[GP14] GP d'Abu Dhabi
Messagede HAD RF1 » Ven 21 Nov 2014 16:07
Image .:: GP d'Abu Dhabi 2014 ::. Image
    Le Circuit Yas Marina est un circuit automobile construit pour accueillir le Grand Prix automobile d'Abu Dabi de Formule 1 dont la première édition s'est tenue le 1er novembre 2009. Ce circuit moderne est situé sur l'île de Yas, à 30 minutes d'Abu Dabi, et est le second circuit de Formule 1 implanté au Moyen-Orient après celui de Sakhir à Manama au Bahreïn. Le circuit lui-même aura coûté plus d'1 milliard d'euros à construire.
    Conçu par Hermann Tilke sous l'impulsion de Philippe Gurdjian, le circuit est construit par la société Aldar Properties qui bâtit également sur l'île un parc à thèmes (Ferrari World), une marina, des zones résidentielles, des installations sportives et de loisirs ainsi que des hôtels et stations balnéaires. En février 2010, Aldar a été contrainte de vendre le circuit au gouvernement d’Abu Dhabi après avoir enregistré une baisse de revenus de l’ordre de 79% en 2009.
    D'une longueur de 5,554 km, le circuit comprend vingt-et-un virages, dont un virage serré, une longue ligne droite de 1 173 mètres et une épingle, entre la marina et les dunes de sable. Il dispose de grandes tribunes très spacieuses et la sortie de la voie des stands passe sous la piste grâce à un tunnel. Les voitures y tournent dans le sens anti-horaire.
  • 1er Grand Prix en 2009
  • 5 éditions
  • 41 arrêts aux stands en 2013
  • 32 dépassements en 2013
  • 40% de probabilité d'intervention de la voiture de sécurité
  • 1 vainqueurs partis de la pôle position, soit 20%
55 tours x 5.554 km = 305.355 km
Record du tour : 1:40.279 - S Vettel (2009)
Meilleur tour en 2013 : 1:43.334 - F Alonso
Plein régime : 57% du tour
Freinage : 17% du tour
Lignes droites : 48% du tour
Force G la plus importante : 3,7 dans le virage 2, pendant 1,5 secondes
Vmax : 330 km/h
Vitesse la plus haute en virage : 285 km/h au virage 4
Vitesse la plus faible en virage : 60 km/h au virage 7
Distance entre la grille de départ et le premier virage : 278 m
Pleine charge la plus importante : 970 m, entre le virage 7 et le virage 8
Effet du carburant : 0,20 s au tour par tranche de 10 kg
Consommation du carburant : 1,82 kg par tour
Aileron avant : le virage 2 est capital dans la définition du braquage de l’aileron avant. Il réclame plus d’angle que tous les autres. Donc il est nécessaire d’avoir un aileron avant suffisamment braqué pour éviter un sous-virage excessif dans le virage 2, sans détériorer le passage de tous les autres.
Aileron arrière : Essentiellement des niveaux d’appui entre moyen et élevé, avec une attention particulière sur la nécessité de garder une bonne vitesse sur les lignes droites tout en favorisant le grip dans le secteur final très lent.
Suspension : les vibreurs sont plus prononcés qu’ailleurs. En particulier dans les virages 8 et 9, ainsi que dans tout le dernier secteur. Une voiture souple, capable de bien franchir les vibreurs est un avantage ici. Mais il faut trouver un compromis entre cette option et celle d’une voiture plus raide afin d’offrir au pilote une meilleure agilité dans les changements de direction dans les chicanes 8-9 et 11 à 13.
Freins : les exigences sur les freins sont relativement élevées, surtout dans les virages 5, 8 et 11 qui sont lents mais abordés à haute vitesse. Il faudra surveiller leur température et leur usure. Ils ne devraient pas causer de souci, mais il faut leur accorder plus d’attention que sur d’autres circuits.
Pneus : une allocation plus tendre qu'en 2013, avec les pneus tendres et super tendres. C'est la sixième fois que les pneus super tendres sont utilisés cette saison, la première depuis Singapour.
Moteur : Abu Dhabi étant la dernière course de la saison, il n'est pas nécessaire de consider la vie du moteur au delà du drapeau à damier. Le schéma entre jour et nuit implique que les conditions ambiantes varient largement. Ce qui entraine aussi des modifications de niveau d’adhérence, ainsi que sur le chauffage et la pression des pneus. Le moteur doit répondre à cette nouvelle série de paramètres. Aussi est-il crucial de le gérer avec attention et souplesse.
Virage 1 : il passe à vitesse moyenne, autour de 130 km/h et mène vers les virages 2 et 3 très rapides qui devraient passer à fond en qualifications et sont l’objet d’attention du pilote seulement avec beaucoup d’essence.
Virage 2 : c’est un pivot dans les réglages. Il impose un braquage de l’aileron avant suffisant pour éliminer le sous-virage à haute vitesse. Cela définit le réglage pour le reste de tracé puisque tous les autres virages peuvent se négocier avec moins de braquage que celui-ci.
Virage 5 : c’est celui où les freins sont le plus sollicités sur le circuit, avec une vitesse d’approche autour de 300 km/h.
Virage 7 : il se négocie en seconde, à environ 70 km/h. De bonnes reprises sont impératives en sortie pour attaquer la plus longue ligne droite du tracé.
Virages 8 et 9 : la portion la plus rapide du circuit, au bout d’une des plus longues lignes droites de la F1, avec des vitesses maxi de l’ordre de 320 km/h. Elle est suivie d’un gros freinage pour descendre sur le deuxième rapport, à environ 80 km/h. Les vibreurs étant généreusement attaqués dans ce passage, une voiture souple présente un avantage.
Approche du virage 11 : une autre ligne droite, où la vitesse dépasse les 300 km/h, mène sur un gros freinage pour le virage 11. L’enchainement entre le 11 et le 13 réclame une bonne agilité de la voiture dans les changements de direction.
Virages 11 à 21 : le secteur entre les virages 11 et 21 est très lent, avec beaucoup de passages en seconde. Cela fait penser à un circuit en ville. Voir les voitures plonger sous l’Hôtel Yas illuminé comme un sapin de Noël est un des grands spectacles de la saison.
  • Le circuit de Yas Marina côté moteur :
  • Moteur à combustion interne : 5
  • MGU-K : génératrice electrique, système de récupération de l’énergie cinétique au freinage : 3
  • Batterie (ou Réserve d’Energie) : 3
  • Consommation de carburant : 4
  • Récupération de l’énergie : 3
  • La longue ligne droite, située entre les virages sept et huit, avoisine les 1,2 km : le groupe propulseur y évoluera à pleine charge pendant 14 secondes, tandis que les vitesses dépasseront les 310 km/h.
  • Le troisième secteur, qui relie la courbe 11 au 21ème et dernier virage, se compose majoritairement de virages à droite négociés en deuxième ou troisième. Sur ce segment, la vitesse moyenne approchera tout juste les 160 km/h. Il faut donc que le groupe propulseur jouisse d’une souplesse satisfaisante, tout en offrant un bon temps de réponse lors des brusques phases d’accélération entre les virages. Cette partie du tracé permet enfin aux MGU-K et MGU-H de récupérer assez d’énergie et de recharger la batterie pour le reste du tour.
  • En raison de la nature hachée du dernier secteur, la consommation de carburant atteint des sommets à Abou Dhabi.
  • La chaleur environnante, associée au manque d’humidité, peut provoquer l’apparition du « cliquetis », un phénomène destructeur qui survient parfois au sein des moteurs turbocompressés. Également appelé « détonation », il se produit en cas de combustion anormale du mélange air-carburant. Le terme « cliquetis » provient du bruit que produit l’augmentation de la pression à l’intérieur du cylindre. Ceci fait ensuite résonner le piston, la bielle, ainsi que les paliers. Pour juguler le phénomène, il nous faut surveiller l’allumage et l’injection d’essence.
  • Vu qu’il s’agit de la dernière course de la saison, le règlement autorise les écuries à utiliser de nouveau les composants qui avaient été auparavant confinés au parc fermé. Forts de la connaissance supplémentaire acquise cette année sur le groupe propulseur, nous pourrions alors être en mesure de recycler certaines pièces internes, toujours dans le respect des paramètres acceptés.
  • Il est désormais de notoriété que le barème du Grand Prix d’Abou Dhabi offrira le double des points attribués traditionnellement. Il sera donc crucial de pousser les composants dans leurs derniers retranchements, d’autant plus que nous n’y aurons plus recours cette année.
  • Depuis sa première édition en 2009, l’événement a particulièrement réussi aux monoplaces propulsées par Renault. Sebastian Vettel a remporté la course inaugurale à l’aide du moteur RS27, le V8 2,4 L de la marque au Losange ; l’Allemand récidivera un an plus tard pour décrocher le premier de ses quatre titres mondiaux. Kimi Räikkönen, quant à lui, s’est imposé en 2012 avant que Vettel n’ajoute son nom au palmarès de l’épreuve pour la troisième fois l’année dernière. Au final, Renault est reparti victorieux de Yas Marina à quatre reprises en cinq éditions du Grand Prix d’Abou Dhabi.
  • Les groupes propulseurs nouvelle génération délivrent le même niveau de puissance que leurs homologues 2013 en consommant, pour chaque course, 60 kg de carburant en moins. Les V6 turbo affichent ainsi un bien meilleur rendement – environ 35% – que les anciens blocs V8.
  • Entre l’e-Turbo et les systèmes de récupération d’énergie cinétique, nous regagnons près de 6 MJ par tour. Au total, ce sont plus de 15 millions de kilojoules que Renault a récupérés pour chacune de ses écuries en 2014.
  • En développant le contrôle du groupe propulseur, ainsi que les spécifications du carburant, l’amélioration du rendement de l’Energy F1-2014 entre Melbourne et Abou Dhabi dépassera les 5%.
  • Avant la manche finale du Championnat du Monde 2014 de Formule Un, Daniil Kvyat (Scuderia Toro Rosso) est le pilote Renault qui a parcouru la plus grande distance en piste avec un total de 13 188 km. Ce nombre lui permet de se hisser au troisième rang sur l’ensemble de la saison, derrière Kevin Magnussen en tête, et Nico Rosberg en deuxième position. Le groupe propulseur Renault qui affiche le plus de kilomètres au compteur appartient au Lotus F1 Team, et a engrangé 3 944 km en 2014.
  • Daniel Ricciardo de l’écurie Red Bull Racing a enregistré la plus haute vitesse de pointe chez les pilotes propulsés par Renault. Le désormais triple vainqueur en Grand Prix a en effet atteint la barre des 362 km/h (système DRS et aspiration inclus) au cours d’une manœuvre de dépassement lors du Grand Prix d’Italie couru à Monza.
"Au terme d’une saison longue et ardue, nous voici finalement à Abou Dhabi, théâtre de la dernière course du championnat 2014 : un rendez-vous formidable pour conclure l’année. Le circuit de Yas Marina représente un défi exigeant, tout en offrant des installations dernier cri et un accueil chaleureux. Le tracé partageant plusieurs caractéristiques avec la piste de Melbourne qui ouvre le calendrier, ceci nous donnera l’occasion d’établir une comparaison pertinente, et de noter les progrès effectués au cours de la saison."
"Par exemple, la longue ligne droite située à l’opposé du circuit soulignera à quel point nous avons appris en matière de récupération et distribution d’énergie. En Australie, nous demandions aux pilotes de lever le pied en bout de ligne droite pour réduire la consommation de carburant et d’économiser la batterie. Nous avons amélioré le rendement du groupe propulseur depuis, et pouvons désormais récolter suffisamment d’énergie via le MGU-K
et le MGU-H
pour éviter cette situation. En pratique, le pilote peut maintenant tirer la quintessence du groupe propulseur sur l’intégralité du tour.
"L’introduction des V6 turbocompressés représentait un véritable saut dans l’inconnu. Même si Renault Sport F1 jouit d’une histoire très riche avec ce type de moteur, les nouvelles technologies qui permettent de récupérer l’énergie produite par le turbo et le vilebrequin (l’ancien KERS) proposent un défi extrêmement différent."
"Tout groupe propulseur de Formule Un trouve ses fondations dans le développement de l’architecture mécanique, un art dans lequel l’usine de Viry-Châtillon a toujours excellé. Cependant, nous avons dû rapidement apprendre à faire progresser la fiabilité des autres composants du bloc qui ont été introduits cette année, tels que la Réserve d’Énergie et l’e-Turbo."
"En offrant 90 000 kilomètres de roulage en piste à notre Renault Energy F1-2014, et en le faisant courir dans le championnat le plus relevé au monde, nous avons été en mesure d’atténuer les soucis de jeunesse inhérents à toute nouvelle technologie « moteur ». Ceci nous a permis de mieux gérer la fiabilité, tout en modifiant certains composants pour les rendre plus robustes. En outre, les équipes « châssis » ont pu apprendre énormément sur l’intégration d’un tel groupe propulseur, notamment en matière de refroidissement."
"L’une des autres avancées majeures s’explique par les évolutions apportées au niveau du moteur et du contrôle de la gestion d’énergie. La souplesse du V6 turbo hybride s’en est trouvée accrue, tout comme le rendement de la récupération/distribution d’énergie. Une situation qui a permis de délivrer la puissance maximale sur de plus longues périodes en ligne droite."
"Dans un autre registre, et après leurs récentes difficultés, nous sommes particulièrement ravis d’apprendre que le Caterham F1 Team participera bien au Grand Prix ce week-end. Espérons que ceci leur offre l’occasion de se restructurer durant l’hiver, afin de revenir plus forts en 2015."
    Vendredi 21 novembre
    Samedi 22 novembre
    Dimanche 23 novembre
Re: [GP14] GP d'Abu Dhabi
Messagede HAD RF1 » Ven 21 Nov 2014 16:26
Esteban Ocon s'est plutôt bien débrouillé ce matin :)
Sinon les Red Bull semble pas trop mal, mais les Mercedes seront encore intouchables... Et il sera difficile de viser les points pour Lotus pour ce dernier GP avec Renault, mais c'était prévisible.
Content pour Caterham, qui n'est pas venu pour faire de la figuration. Ils sont certes derniers, mais ils ont suivi un vrai programme d'essais et n'ont pas chercher à économiser les voitures. J'espère vraiment que cette équipe sera rachetée par quelqu'un de sérieux, car les efforts réalisés par tous pour rester en vie sont impressionnants :)
Résultats des essais libres du jour :
  • Essais Libres 1
    1. Lewis Hamilton - Mercedes - 1:43.476 - 32 tours
    2. Nico Rosberg - Mercedes - 1:43.609 - 0.133 +0.133 - 31 tours
    3. Fernando Alonso - Ferrari - 1:45.184 - 1.708 +1.708 - 22 tours
    4. Sebastian Vettel - Red Bull Racing-Renault - 1:45.334 - 1.858 +1.858 - 30 tours
    5. Daniel Ricciardo - Red Bull Racing-Renault - 1:45.361 - 1.885 +1.885 - 23 tours
    6. Jean-Eric Vergne - STR-Renault - 1:45.718 - 2.242 +2.242 - 17 tours
    7. Daniil Kvyat - STR-Renault - 1:45.835 - 2.359 +2.359 - 32 tours
    8. Valtteri Bottas - Williams-Mercedes - 1:45.913 - 2.437 +2.437 - 8 tours
    9. Sergio Perez - Force India-Mercedes - 1:45.983 - 2.507 +2.507 - 23 tours
    10. Nico Hulkenberg - Force India-Mercedes - 1:46.030 - 2.554 +2.554 - 24 tours
    11. Kevin Magnussen - McLaren-Mercedes - 1:46.049 - 2.573 +2.573 - 23 tours
    12. Kimi Räikkönen - Ferrari - 1:46.131 - 2.655 +2.655 - 23 tours
    13. Felipe Massa - Williams-Mercedes - 1:46.549 - 3.073 +3.073 - 7 tours
    14. Esteban Gutierrez - Sauber-Ferrari - 1:46.556 - 3.080 +3.080 - 28 tours
    15. Pastor Maldonado - Lotus-Renault - 1:46.711 - 3.235 +3.235 - 31 tours
    16. Esteban Ocon - Lotus-Renault - 1:47.066 - 3.590 +3.590 - 29 tours
    17. Jenson Button - McLaren-Mercedes - 1:47.235 - 3.759 +3.759 - 8 tours
    18. Kamui Kobayashi - Caterham-Renault - 1:47.971 - 4.495 +4.495 - 24 tours
    19. Adderly Fong - Sauber-Ferrari - 1:48.269 - 4.793 +4.793 - 25 tours
    20. Will Stevens - Caterham-Renault - 1:50.684 - 7.208 +7.208 - 14 tours
  • Essais Libres 2
    1. Lewis Hamilton - Mercedes - 1:42.113 - 35 tours
    2. Nico Rosberg - Mercedes - 1:42.196 - +0.083 - 37 tours
    3. Kevin Magnussen - McLaren-Mercedes - 1:42.895 - +0.782 - 37 tours
    4. Sebastian Vettel - Red Bull Racing-Renault - 1:42.959 - +0.846 - 33 tours
    5. Valtteri Bottas - Williams-Mercedes - 1:43.070 - +0.957 - 34 tours
    6. Daniel Ricciardo - Red Bull Racing-Renault - 1:43.183 - +1.070 - 32 tours
    7. Kimi Räikkönen - Ferrari - 1:43.489 - +1.376 - 33 tours
    8. Jenson Button - McLaren-Mercedes - 1:43.503 - +1.390 - 23 tours
    9. Daniil Kvyat - STR-Renault - 1:43.546 - +1.433 - 38 tours
    10. Felipe Massa - Williams-Mercedes - 1:43.558 - +1.445 - 34 tours
    11. Sergio Perez - Force India-Mercedes - 1:43.746 - +1.633 - 37 tours
    12. Pastor Maldonado - Lotus-Renault - 1:44.005 - +1.892 - 38 tours
    13. Nico Hulkenberg - Force India-Mercedes - 1:44.068 - +1.955 - 32 tours
    14. Jean-Eric Vergne - STR-Renault - 1:44.157 - +2.044 - 39 tours
    15. Esteban Gutierrez - Sauber-Ferrari - 1:44.316 - +2.203 - 38 tours
    16. Adrian Sutil - Sauber-Ferrari - 1:44.763 - +2.650 - 37 tours
    17. Romain Grosjean - Lotus-Renault - 1:44.986 - +2.873 - 35 tours
    18. Kamui Kobayashi - Caterham-Renault - 1:45.505 - +3.392 - 38 tours
    19. Will Stevens - Caterham-Renault - 1:47.057 - +4.944 - 34 tours
    20. Fernando Alonso - Ferrari - No time - 2 tours
Messagede ben13.mars » Sam 22 Nov 2014 17:43
Bon bon bon reste demain maintenant pour voir qui gagne le championnat! Faudra voir le départ et en ligne droite car les Williams sont juste derrière... donc ça pourrait jouer aussi au début.
Bon RIC devant VET encore mais les deux RBR sont pas trop mal placées malgré tout sur la grille. En revanche l'écurie est sous observation :
Red Bull have been referred to the stewards in Abu Dhabi after the FIA’s technical delegate Jo Bauer found that there was excessive flex in the front wing flaps on Sebastian Vettel and Daniel Ricciardo’s cars.
After examination, Bauer felt that the front wing flaps on the two RB10s were designed to flex under load, and in his opinion therefore fail to comply with Article 3.15 of the Formula One technical regulations which limits moveable aerodynamics.
Ricciardo and Vettel qualified in fifth and sixth places respectively in Saturday’s qualifying session at Yas Marina.
Sinon KV est quand même bon en qualif avec la TR... et Grosjean a déjà une course ruinée avec une pénalité incompréhensible (je veux dire normale sur certains bout mais difficile à comprendre avec tous les ajouts qui ont été faits lol)
Messagede Dazul » Sam 22 Nov 2014 19:02
Bon ba finallement RBR partira depuis le font de la grille...
Messagede HAD RF1 » Sam 22 Nov 2014 20:56
Heureusement qu'il y a les Toro Rosso pour placer Renault dans le top 10, parce qu'avec l'exclusion des RBR, les 6 dernières voitures de la grille sont motorisées par Renault (-)
Sinon, on peut espérer un beau résultat pour Kvyat :)
Messagede quidam » Dim 23 Nov 2014 07:34
Voici le secret de Red Bull :
Adam Cooper ‏@adamcooperF1 12 hil y a 12 heures
Re the RBR wing flaps, I'm told the FIA discovered a leaf spring arrangement encased in a rubber shroud
Un ressort caché (-)
Messagede Myster » Dim 23 Nov 2014 13:42
Bon dernier grand prix à tous !
C'est toujours un peu triste et excitant en même temps cette dernière course...
Allez, et d'un point de vue purement personnel, j'espère un titre pour Rosberg ;-)
Messagede aifol » Dim 23 Nov 2014 13:47
Hamilton mérite plus le titre, mentalité mise à part mais de ce coté là Rosberg m'a déçu aussi cette année.
Mais rien que pour se marrer j'aimerai que Rosberg soit champion, qui plus-est dans des conditions où c'est les points doublés qui lui donnent le titre :twisted:
Messagede Myster » Dim 23 Nov 2014 14:10
Je ne parlais pas de mérite mais juste de préférence... ;-)
De toute façon, c'est plutôt très mal parti pour Nico !!
Messagede Myster » Dim 23 Nov 2014 14:52
Oh non... Mais quel dommage que la saison finisse de cette manière...
Messagede aifol » Dim 23 Nov 2014 21:36
Oui dommage, même si on voyait mal Rosberg gagner de la 2e place c'est pas sa spécialité quand Hamilton est devant mais cette saison nous aura vraiment privé de beaucoup de duels à cause de la fiabilité.
Coté réalisation on remerciera le réalisateur qui, au moment ou Hamilton prend un tour à Rosberg, décide plutôt de nous montrer trois drôles de dames...
Allez, espérons que Renault rattrape au moins la moitié du retard pour la saison prochaine.
Messagede franki ki » Mar 25 Nov 2014 08:08
Bon HS mais je sais pas où le mettre,
Je suis tombé sur ça :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=EVr__5Addjw
Bon david guetta en pilote pas crédible passe encore mais les meufs en culotte avec un t-shirt lotus et les meufs en combi moulante avec écrit david guetta :roll:
Ils savent plus quoi faire chez lotus pour faire parler d'eux...
Messagede quidam » Mar 25 Nov 2014 12:56
Tous les goûts sont dans la nature, on aime ou pas de l'humour :
Messagede HAD RF1 » Mar 25 Nov 2014 19:16
Le but est de faire le buzz, et qu'on aime ou pas ça fait réagir !
Pour en revenir au GP, Ricciardo nous a encore prouver qu'il a les épaules pour assumer le rôle de leader chez red Bull après le départ de Vettel. Quelle remontée ! Il a franchi une grosse étape l'an dernier, car la course n'était pas son point fort (régulièrement dominé par JEV, alors qu'il était souvent devant en qualif). Si le moteur Renault progresse davantage que le Mercedes durant l'intersaison, on peut espérer le voir se mêler à la lutte pour le titre :)
J'aurai quand même bien aimé voir quel aurait été le résultat sans la disqualification après les qualifs. La P2 était plus que jouable.
Trsite 12ème place pour Vergne, qui a probablement couru son dernier GP de F1. Dommage aussi l'anonyme 13ème place de Romain et le barbecue de Maldo pour clore les 20 ans de partenariat entre Enstone et Renault :(
Caterham a fait bonne figure malgré les soucis financiers, et Stevens n'a pas été ridicule. Espérons que leur abnégation a convaincu un repreneur.
Messagede quidam » Mer 26 Nov 2014 07:27
Et le buzz de Lotus atteint 7,5 millions de hits en 5 jours :smoke:
http://youtu.be/TVBcEg6klJI
Au passage, ce record a été fait avec un Renault.
Pour info :
http://www.emc.com/microsites/lotus/index.htm
Messagede aifol » Mer 26 Nov 2014 18:38
C'est plus un coup de com du sponsor EMC² que de Lotus, mais ça revient au même, au final un bon évènement pour Renault Trucks
(qui n'a plus de lien avec Renault malheureusement, même si là c'est un Magnum donc du temps ou Renault Trucks n'était pas encore englouti par le groupe Volvo contre 20% de participation du groupe à Renault, 20% revendus il n'y a pas si longtemps)
Messagede Dazul » Jeu 27 Nov 2014 06:12
Ils n'ont plus de liens officiel, mais contrairement à Lotus, Catheram et Torro Rosso, RSF1 et RedBull on eu droit au tout nouveau T dès sa sortie, le lien de la marque reste après tout.
https://scontent-b-ord.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-8/10661817_920198101342596_7095180137144042998_o.jpg
Messagede aifol » Jeu 27 Nov 2014 17:33
A la présentation j'étais déçu je le trouvais sans charisme par rapport au Magnum mais en vrai il est pas mal du tout. Par contre il ne se démarque plus vraiment des autres, le Magnum avait vraiment sa gueule immédiatement reconnaissable.
Même sans lien effectivement se serait quand même con de rouler dans autre chose que du Renault (ouf Infiniti ne fait pas de camion :twisted: )
Messagede HAD RF1 » Jeu 27 Nov 2014 21:13
Il me semble que Red Bull a mis du temps avant de se mettre aux camions Renault, ils étaient en MAN jusqu'aux alentours de 2010.
Messagede Dazul » Lun 1 Déc 2014 01:28
Oui, il a fallut attendre que RBR soit l'équipe numéro 1 de Renault pour les voirs en Magnums.
