[GP] GP de Saint Marin à Imola
Messagede FFRF1 » Mer 27 Avr 2005 07:23
cf ma réponse précédente + celle que je vais donner dans le sujet concernant l'affaire BAR.
Messagede renaultboy » Jeu 28 Avr 2005 12:24
FFRF1 s'aurais tu si Giancarlo pourra garder pour Barcelone le moteur dont il s'est servi a Imola?? Le moteur a t'il subit des degats pendant le contact? (si tu peux rien dire c'est pas grave on connaitra la reponse un peu plus tard) merci d'avance
renaultboy
Messagede 50g » Jeu 28 Avr 2005 14:27
Ben à quoi sa servirai qu'il le garde??
Il n'a pas fini la course donc il peut le changer sans pénalité en il pourra avoir le RS25 B dans sa versions final .... arrêtez moi si je me trompe.
Messagede Drool1 » Jeu 28 Avr 2005 14:36
Ben si il le garde il aura l'avantage d'avoir ce moteur qui a a peine servi, enfin juste aux essais libres donc ui n'est pas trop usé, et qu'il pourra changer a la fin de la course pour en avoir un neuf a monaco.
Ca lui fera un moteur qui n'aura au final meme pas une course et demi.
Si il en prend un neuf il devra le garder les deux prochains Gp
Messagede FFRF1 » Jeu 28 Avr 2005 15:18
Le "choc" subi par GF était vraiment tout petit. Le châssis n'a rien pris, ce n'est juste que de la casse de pièce. Le moteur n'a donc pas souffert.
Comme le dit Drool1, il n'y a aucune raison pour que le moteur soit changé. Au contraire, il vaut mieux ne pas le faire comme ça GF pourra tourner un peu plus le vendredi et pourra donc mieux affiner les réglages. Et puis il aura un moteur tout neuf pour Monaco. Quand à son moteur actuel, il est à environ 95% un spec B. Et pour qu'il soit un 100%, il faut changer quelques pièces qui ne sont pas internes au moteur.
Messagede Sgrud » Jeu 28 Avr 2005 15:42
Merci pour ce scoop :a020
Vous avez raison 1000 fois raison de faire comme ça :a027
Messagede dex07 » Jeu 28 Avr 2005 17:40
J'y avais pas pensé mais effectivement la facon de penser de Drool est pas conne du tout :b003
En effet, engardant ce moteur, il va pouvoir beneficier en gros d'un moteur pour un unique GP ce qui est un gros avantage car le moteur sera en debut de vie et donc on pourra prendre plus de risques dessus
Messagede noux » Jeu 28 Avr 2005 18:28
dex07 a écrit:J'y avais pas pensé mais effectivement la facon de penser de Drool est pas conne du tout :b003
Ce qui a aussi été le cas pour Schumacher ici à Imola. enfin, lui, il a beaucoup fait de tests donc ça compense un peu.
Messagede dex07 » Jeu 28 Avr 2005 18:45
Ouaip enfin je mettrai pas ma main a couer que Fisico fasse la meme course que Schum en espagne :b002
euh...
Messagede SAD » Jeu 28 Avr 2005 21:48
Euh... les essais entre les GP sont pas faits avec les moteurs des GP, hein! :b002
Re: euh...
Messagede Drool1 » Jeu 28 Avr 2005 22:08
Ben oui a propos de ca je me demandais, les moteurs utilisé ne sont pas les meme mais les chassis sont bien les meme non? Il y a donc une phase de demontage/remontage du moteur au debut et a la fin des essais, comment sont effectués les controles à ce niveau? Il doit y avoir un protocole et des verifications tres precises pour qu'il n'y est pas de fraude, de remplacement de moteur etc... qui controle tout ca?
Messagede FFRF1 » Ven 29 Avr 2005 07:09
C'est la FIA qui contrôle tout ça avec la mise en place de scellés, de peintures spéciales, etc.
Sinon, les châssis peuvent effectivement faire GP et essais privés.
Re: euh...
Messagede noux » Ven 29 Avr 2005 10:20
Je parlais des essais libres à Bahreïn et à Imola.
Messagede dex07 » Ven 29 Avr 2005 11:14
cherches pas t'a tort !
:b009 non pas tapper le Noux pas tapper :b009
Messagede Jeff » Ven 29 Avr 2005 16:45
dex07 a écrit:Ouaip enfin je mettrai pas ma main a couer que Fisico fasse la meme course que Schum en espagne :b002
Euh bin la franchement je serai... heureux !! Surtout si comme shumarer il arrive juste derrière Alonso !!! :b010 :b010
:a004
Jeff
Messagede 50g » Ven 29 Avr 2005 17:47
:a004
A 20 secondes s'il te plais :a012
Messagede dex07 » Ven 29 Avr 2005 18:15
Bon allez puisque c'est M.Schumacher, on arrondira a 30s :b009
Messagede HAD RF1 » Lun 2 Mai 2005 09:29
Voiçi un article parru dans "Sport", magazine hebdomadaire gratuit, du 29 avril.
(cliquez sur l'image pour agrandir)
http://img6.imagevenue.com/img.php?loc= ... cc5_FA.JPG
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 0 invités
